查看: 10195|回复: 5
更换内存卡出现的问题
15
59
59
发表于 2021-7-27 20:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是全向轮小车 用的是jetson nano。当我将原来的jetson nano连到显示屏的时候,是可以正常显示的。但是由于我觉得32G的内存卡有点小,于是我将镜像系统进行了备份,并烧录到了64G的内存卡上。但是当我把64g的内存卡插到jetson nano上的时候。启动后,显示屏无法正常显示,这是怎么回事呢?
354
639
639
发表于 2021-7-27 20:40:33 | 显示全部楼层
32g卡的镜像是可以烧录到64g卡上正常使用的,只不过需要在系统中进行扩容才能使存储空间变为64g.您这边烧录到64g卡上无法启动,可能是由于您在备份过程中出现了错误导致镜像不完整.
建议您重新备份烧录一下,或者也可以先拿我们的镜像烧录确认是否是镜像的问题.
15
59
59
 楼主| 发表于 2021-7-27 20:56:38 | 显示全部楼层
WHEELTEC-iris 发表于 2021-7-27 20:40
32g卡的镜像是可以烧录到64g卡上正常使用的,只不过需要在系统中进行扩容才能使存储空间变为64g.您这边烧录 ...
您好,我这个是按照教程先格式化在烧录的,应该不会有什么问题。您说的扩容应在什么时候扩容呢。
15
59
59
 楼主| 发表于 2021-7-27 21:12:55 | 显示全部楼层
是不是因为当时我要备份时,虚拟机中的ubuntu空间不够,我按照网上的加了空间进去,导致出错了
354
639
639
发表于 2021-7-28 08:39:58 | 显示全部楼层
备份的时候虚拟机一定要留有足够的存储空间,烧录的话您可以尝试用balenaEtcher进行烧录。balenaEtcher您可以到下面这个链接进行下载,https://www.balena.io/etcher/
64g烧录32g镜像,需要在烧录完启动系统后进行扩容操作。
15
59
59
 楼主| 发表于 2021-7-29 13:37:19 | 显示全部楼层
WHEELTEC-iris 发表于 2021-7-28 08:39
备份的时候虚拟机一定要留有足够的存储空间,烧录的话您可以尝试用balenaEtcher进行烧录。balenaEtcher您 ...
好的,我用balenaEtcher装好了,只要一个小时左右,这次成功了。linux命令行安装太慢了,要十几个小时。
GMT+8, 2025-4-20 20:50 , Processed in 0.072964 second(s), 24 queries .
