查看: 8575|回复: 7
执行pure3d_navigation.launch出现错误
15
51
51
发表于 2023-4-3 17:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ubuntu系统:20.04
环境是自己搭建的
可以正常运行pure3d_mapping.launch,但导航是出错:
①提示信息矩阵不对称
②进程终止
15
51
51
 楼主| 发表于 2023-4-3 17:37:29 | 显示全部楼层
错误见图片
错误
错误
982
982
发表于 2023-4-4 09:03:11 | 显示全部楼层
您是否修改过协方差参数呢
第一个报错应该不影响功能使用的,您可以测试下是否影响
第二个报错一般是供电不稳定导致的,可以检查下电量是否偏低,小车不能低于10V,大车不能低于20V;另外可以检查下供电是否稳定
15
51
51
 楼主| 发表于 2023-4-4 19:35:44 | 显示全部楼层
WHEELTEC_WU 发表于 2023-4-4 09:03
您是否修改过协方差参数呢
第二个报错一般是供 ...
您好,没有改过协方差参数
15
51
51
 楼主| 发表于 2023-4-5 14:56:47 | 显示全部楼层
您是否修改过协方差参数呢
第二个报错一般是供 ...
您好,检查了一下电压如图,但是仍旧会报第二个错误。
15
51
51
 楼主| 发表于 2023-4-5 14:57:14 | 显示全部楼层
满足要求的电压
982
982
发表于 2023-4-6 11:37:24 | 显示全部楼层
抱歉发错了,第二个报错是rtabmap版本不一致问题
        1.检查rtabmap版本命令:sudo nano /opt/ros/melodic/share/rtabmap_ros/package.xml
        分别在ssh登录后的小车端和本地端运行以上命令,对比两者rtabmap版本是否一致
        2.如果不一致,联网更新低版本的rtabmap,更新命令:sudo apt-get install ros-melodic-rtabmap*
第一个报错,确认下,不影响功能使用就不用管
15
51
51
 楼主| 发表于 2023-4-6 11:47:19 | 显示全部楼层
        1.检查rtabmap版本命令:sudo nano /opt/ros/mel ...
您好,rtabmap版本是一致的
GMT+8, 2025-4-4 22:45 , Processed in 0.064165 second(s), 24 queries .
