查看: 8302|回复: 2
运行纯3D导航时,无法加载地图
15
51
51
发表于 2023-4-5 15:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击download map时弹出对话框
MapCloudDisplay: Cannot call "/rtabmap/get_map_data" service. Tip: if rtabmap node is not in "rtabmap" namespace, you can change the "Download namespace" option.
984
984
发表于 2023-4-6 11:33:50 | 显示全部楼层
rtabmap版本不一致问题         1.检查rtabmap版本命令:sudo nano /opt/ros/melodic/share/rtabmap_ros/package.xml         分别在ssh登录后的小车端和本地端运行以上命令,对比两者rtabmap版本是否一致         2.如果不一致,联网更新低版本的rtabmap,更新命令:sudo apt-get install ros-melodic-rtabmap*
15
51
51
 楼主| 发表于 2023-4-6 11:45:05 | 显示全部楼层
WHEELTEC_WU 发表于 2023-4-6 11:33
rtabmap版本不一致问题         1.检查rtabmap版本命令:sudo nano /opt/ros/melodic/share/rtabmap_ros/pa ...
rtabmap是一致的,可以正常的RGBD建图与导航,也可以正常纯视觉建图,就是在纯视觉导航时会出现以下两个错误:
然后可以正常打开rviz,但在download map时弹出对话框:
GMT+8, 2025-12-17 03:55 , Processed in 0.202040 second(s), 24 queries .
