查看: 10004|回复: 7
添加新的cpp文件重新编译的问题?
6
35
35
发表于 2024-5-7 21:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在turn_on_wheeltec_robot下的src中添加了两个cpp文件,并修改了turn_on_wheeltec_robot下的CMakeList.txt文件,然后在wheeltec_robot文件夹下编译,执行catkin_make,编译也没用报错,然后再执行指令source devel/setup.zsh,也没问题,但是我想rosrun turn_on_wheeltec_robot my_node的时候却没出现想添加的那两个节点,只有原来的wheeltec_robot_node节点,不知道哪里出错了?
6
35
35
 楼主| 发表于 2024-5-8 11:33:08 | 显示全部楼层
setup.bash就出现这个东西
6
35
35
 楼主| 发表于 2024-5-8 16:34:30 | 显示全部楼层
catkin_make --pkg turn_on_wheeltec_robot
Base path: /home/wheeltec/wheeltec_robot
Source space: /home/wheeltec/wheeltec_robot/src
Build space: /home/wheeltec/wheeltec_robot/build
Devel space: /home/wheeltec/wheeltec_robot/devel
Install space: /home/wheeltec/wheeltec_robot/install
#### Running command: "make cmake_check_build_system" in "/home/wheeltec/wheeltec_robot/build"
#### Running command: "make -j4 -l4" in "/home/wheeltec/wheeltec_robot/build/turn_on_wheeltec_robot"
make[1]: *** No rule to make target 'turn_on_wheeltec_robot/all'.  Stop.
Makefile:140: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
Invoking "make -j4 -l4" failed
我编译特定的包turn_on_wheeltec_robot时出错,这是什么问题?
6
35
35
 楼主| 发表于 2024-5-10 10:04:15 | 显示全部楼层
wangyl 发表于 2024-5-8 11:33
setup.bash就出现这个东西
这个知道了,就是zsh
6
35
35
 楼主| 发表于 2024-5-10 10:04:42 | 显示全部楼层
Source space: /h ...
单独编译其他的包也报一样的错
发表于 2024-5-10 11:37:50 | 显示全部楼层
输出一样的报错的话,可以使用单独编译看看
catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES="需要单独编译的单个包名"
还是不行的话可以吧devel和build都删掉,工作空间下src的cmakelist也删掉,再编译看看
6
35
35
 楼主| 发表于 2024-5-10 18:22:05 | 显示全部楼层
catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES="需要单独编译的单 ...
-DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES=就可以,但是--pkg就报错是为啥啊
发表于 2024-5-13 11:25:50 | 显示全部楼层
功能包全体编译,使用catkin_make即可
单独编译某个功能包的话,使用这样的命令
GMT+8, 2025-12-14 19:32 , Processed in 0.179592 second(s), 27 queries .
