查看: 2350|回复: 3
实时显示路径
10
73
73
发表于 2025-3-20 22:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用雷达建图完成之后,在该地图上进行导航,用手柄控制小车移动,怎么才能在地图上实时显示移动路径
发表于 2025-3-21 19:44:22 | 显示全部楼层
目前没有这种功能的,得编写程序实现,这种一般以里程计的数据进行实现,网上一般都有例子的
10
73
73
 楼主| 发表于 2025-3-24 20:49:42 | 显示全部楼层
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import rospy
from nav_msgs.msg import Path
from geometry_msgs.msg import PoseStamped
from nav_msgs.msg import Odometry
class PathTracker:
    def __init__(self):
        rospy.init_node('path_tracker', anonymous=True)
        self.path_pub = rospy.Publisher('/robot_path', Path, queue_size=10)
        self.odom_sub = rospy.Subscriber('/odom', Odometry, self.odom_callback)
        self.path = Path()
        self.path.header.frame_id = "map"  # 设定路径的坐标系
    def odom_callback(self, msg):
        pose = PoseStamped()
        pose.header = msg.header
        pose.pose = msg.pose.pose
        self.path.poses.append(pose)
        # 限制存储的路径点数量,避免占用过多内存
        if len(self.path.poses) > 1000:
            self.path.poses.pop(0)
        self.path.header.stamp = rospy.Time.now()
        self.path_pub.publish(self.path)
if __name__ == '__main__':
    try:
        PathTracker()
        rospy.spin()
    except rospy.ROSInterruptException:
        pass
这是代码,显示路径为啥不在地图上,反而在z轴上,是代码有问题吗
运行轨迹记录节点,显示的实时路径
运行轨迹记录节点,显示的实时路径
246
1967
1967
发表于 2025-3-25 13:26:28 | 显示全部楼层
这个得自行检查一下代码是否有问题哈,我们不对自行编写的代码进行指导和检查的哈
GMT+8, 2025-12-15 04:25 , Processed in 0.113524 second(s), 25 queries .
